主题:【讨论】盐酸使用注意事项
浏览0 回复9 电梯直达
zhj_420
各位高手,凯式测蛋白中,请问在盐酸滴定过程中,放液速度对最后的数据有没有影响啊?我最近在试验过程中,觉得数据不太平行哦,偏差比较大啊?请大家谈谈各自的发现和看法哦,谢谢
快乐
zhj_420
还有,因为盐酸的每日使用量比较大,30天/10L,那么每天要摇晃盐酸龙头瓶使其均匀吗?
快乐
原文由 zhj_420 发表:
盐酸一般是0.1mol/l,只需要三个月标定一次,一般用前也不用摇,在你标定前,早就应该混匀了
zhj_420
对于凯式常量蒸馏和微量蒸馏,哪个比较好一点呢?
zhj_420
hiei
原文由 zhj_420 发表:
如何确定蒸馏完全呢?一般蒸馏6分钟够不够呢?
可以用pH试纸检测下馏出液的pH值,呈中性就说明蒸馏完全。
我一般是从第一滴蒸馏液流出后再蒸馏10min。
alex3993
我们一般蒸馏5min,大概馏出液是130ml,加上吸收液总共是150ml。
不平行可能是样品不均匀?或者是蒸馏不完全。
zhj_420
我用的是微量定氮仪,蒸馏5分钟后,为什么要离开液面继续蒸馏1分钟呢?可不可以直接蒸馏6分钟后取下呢?这样会不会有偏差啊?
zhj_420
