原文由 lizhixuan(lizhixuan) 发表:我的标准曲线用1、2、4、6、8、10ug/l,斜率大约150,10ug/l荧光强度1500。灯电流80mA伏高压300V,载气屏蔽气400、900ml/min,高度10mm。加20%盐酸还原就可以,可以再加硫脲做掩蔽剂,但是不能加抗坏血酸,因为后者还原性太强。个人观点,仅供参考。QQ 504338631。
原文由 coffee8(coffee8) 发表:我觉得用盐酸好一些,方便,简单。
原文由 fjh909(fjh909) 发表:我们是按照国标方法做的,加的是盐酸和铁氰化钾,2ppb的荧光强度一般是200-300之间。不过就是标准空白比较高在300-500之间。
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:我们是用20%盐酸电热板上预还原,然后冷却定容后加入硫脲-抗坏血酸,两个都用,灵敏度还可以,4ppb就能有400多强度,楼主可能负高压有点低了,提高到300V,应该没问题,我觉得你做的曲线灵敏度还可以啦
