原文由 florius(florius) 发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:原文由 jimzhu 发表:原文由 mitsumi 发表:原文由 jimzhu 发表:原文由 fandidadi 发表:
进一针样品,不要让MS扫描,看低真空度数值突然变大时,便是溶剂出峰时间,将溶剂切除时间设在之后就可以了。
我的真空在进入大量溶剂时,没有看到显著变化,也可能由于仪器不同吧。向您请教您是怎么观察“低真空度数值突然变大”?
岛津的可以看 不知道其他品牌的仪器能不能看
谢谢。我用安捷伦的,可能不行。
岛津的可以看见数值的变化,溶剂峰出来时,真空度变化很大,错过这个时间开灯丝,可避免不必要的浪费。
只要是配置有低真空规的质谱仪都是可以观察到的
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liliyan25(liliyan25) 发表:
您好,我也用丙酮做溶剂,用气质联用测定我的目标物,也是在4min左右出现两个峰,3.09和3.35才是我的目标物浓度,设置了2.5min 溶剂延迟,丙酮是新买的色谱纯的,不理解为什么会是这样,您能帮我分析下吗?谢谢原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 尔雅(v2686348) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
1 楼上方法可行,
也可以设定方法,进溶剂0.1微升,分流比100。
再全扫描监视。
2 有时溶剂峰在样品之后,可以在待测组份都走完之后,设置灯丝及其他关闭。
丙酮的峰在4min左右,之前之后都有想测得物质,该怎么设置灯丝
可以用时间事件来设置,杂丙酮出峰前关灯丝停止MS采样,之后打开。
两个峰,可能丙酮里面有杂质。你可以目标物前面打开灯丝,在丙酮前面关闭灯丝。
原文由 wajer(anwiner) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 liliyan25(liliyan25) 发表:
1 楼上方法可行,
再全扫描监视。
朱老师,事件中找不到灯丝的选项,请问检测器选项等于灯丝?
