原文由 驰奔(srd2009) 发表:
原文由 Frinight(hui7808) 发表:
感谢您的回复。
整个导通回路,我在上面解释的很清楚。我现在完全无语了,您这种新手高中物理级解释完全掉我的口味。
祝您工作愉快!
对不起,没有蔑视您的意思,但确实有很多博士教授级别的对此不解。我刚开始接触的时候也早忘干净了!毕竟很多人不是学电气工程专业的的,只能回忆按照普通物理来理解。
不过您的这段论述让我费解:
“一般来说,电压源,Ie电流表,偏压电阻,灯丝,束流和许多地线会形成导通回路。所以偏压电阻越大,Ie电流会越小。如果有变压电阻,灯丝和栅极之间就产生偏压,栅极帽上总是带有负变压,发射电子是到不了栅极。再说灯丝和栅极同电位也无所谓,阴极和栅极之间总有偏压。不好意思,您的解释等于什么都没说。
希望有更多的交流”
我重复了你的问题,因此把电路说明白。
您的问题:1、不管怎样发射电子始终打在光缆,样品,电子枪室等零偏压地线上,所以有没有栅极偏压对发射电流的检测是不会有影响。
回答:您的判断是错误的,扫描电镜是利用发射电流,而不是为了检测,有栅极偏压就会影响电流发射;没有偏压就不会影响电流发射。
2、那么,不管有没有栅极偏压,按您的说法《阴极发射就一直随温度增加而线性增加》。对此有疑惑?
回答:这是您的错误结论
有栅极偏压,阴极发射电流就不是线性增加,而是到一定程度发射电流就不增加了。如关系图(电子枪发射饱和曲线)
没有栅极偏压,准确的说电子枪灯丝依靠热发射得到的发射电流密度按照Richiardson定律:J=AT² exp(-E/kT) T为发射温度,其他为常数。
对于问题1:我觉得跟你理论很没劲。我建议您详细阅读您所使用的钨灯丝电镜的电子枪高压回路。
对于问题2:我还是对您的《有栅极偏压,阴极发射电流就不是线性增加,而是到一定程度发射电流就不增加了》还是有不少的迷惑。不好意思,我向来说话不是很客气,请您多多谅解。
希望和您有更多的技术交流。
