主题:【讨论】关于水中六价铬检测中铬标准贮备液的问题
浏览0 回复18 电梯直达
hopjinxing
老版本中对铬标准贮备液配制描述如下“溶解141.4毫克预先在105-110摄氏度烘干的重铬酸钾于水中-------”
          新版本中对铬标准贮备液配制描述如下“称取于120摄氏度干燥的重铬酸钾(优级纯)0.2829克,用水溶解-------”
请问各位前辈,你们的干燥温度是多少呢?应该用多少呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
hopjinxing
我用120度干燥,结果吸光值普遍低,不知是否与干燥温度有关?
Last edit by hopjinxing
今明后
原文由 hopjinxing(hopjinxing) 发表:
120度干燥都还偏低,是与什么比较的?购买的标准液吗?
太白金星
应按称取于120摄氏度干燥的基准重铬酸钾0.2829克,用水溶解。
注意是基准试剂,不是优级纯。
纯度不够,导致消光值偏低。
jianpingzheng
称量时速度要快,否则烘干的试剂又吸收空气中的水分就是白烘了。
该帖子作者被版主 jingsheng2积分, 2经验,加分理由:感谢答疑
april-fly
我们是将基准重铬酸钾放在称量瓶里在烘箱中120度烘两小时,然后在干燥器中冷却后用十万分之一的天平准确称量0.2829g,曲线挺好的
hopjinxing
六价铬检测中,我做的标准曲线0.2;0.5;1;1.0;2.0;4.0;6.0;8.0;10.0;吸光值普遍低于以前老师做的值。对比如下:
标液吸取量 0 0.2 0.5 1 2 4 6 8
吸光值        0.002 0.006 0.014 0.027 0.056 0.117 0.193 0.264
老师的        0.003 0.009 0.02 0.038 0.087 0.175 0.264 0.36
hopjinxing
hopjinxing
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
与以前老师做的对比,试剂还是同样的试剂。
hopjinxing
原文由 april-fly(APRIL-FLY) 发表:
请问一下,你们的吸光值分别为多少
今明后
我觉得还应找找其他方面的原因;比如分光光度计,是不是波长移位?是不是最大吸收。
