主题:【求助】LFGB测试中的感官测试问题
浏览0 回复29 电梯直达
两个字的烦恼
LFGB测试中的感官测试,分味觉和气味两种,请问味觉测试是直接放嘴里品尝吗?还有,液体的味觉测试是怎样的?谢谢~
yy_0324
 LFGB测试中的感官测试,味觉测试应该是把所测物质取代表性的部分直接放嘴里,通过味觉器官详细的品尝,分辨出味道的好坏。一般舌尖部分对甜味比较敏感,舌两侧对酸味比较敏感。舌两侧的前部对咸味比较敏感,而软额和舌根部对苦味比较敏感,味觉的敏感度往往受品评物质或刺激物本身温度的影响,在20℃—30℃之间味觉的敏感度最高。把所得到结论再进行描述,作为味觉测试。
不知这样回答Lirva是否满意?我自己的理解。
该帖子作者被版主 rnjm5积分, 2经验,加分理由:分析透彻,回答具体
两个字的烦恼
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
首先谢谢你的答复~
请问有什么标准或者法规说到这点吗?我只是想知道LFGB的感官测试是否这样(或具体怎样)?
该帖子作者被版主 rnjm2积分, 2经验,加分理由:提出了新问题
智慧的弟弟
味觉一般直接吃到嘴巴里面的
嗅觉也是用鼻子闻的,但是对于气体样品可以进行稀释。
yy_0324
Lirva
“请问有什么标准或者法规说到这点吗?我只是想知道LFGB的感官测试是否这样(或具体怎样)?”
根据不同的测试样品,选择一定温度范围,有参比样!通过这个样品方面的多位专家(或鉴定的权威人士—一般通过培训、考核生成),来对测试样品打分,品评完成感官测试鉴定。我也是通过葡萄酒的国际品评来回答你的问题。
应该是正确的。
两个字的烦恼
原文由 独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:
味觉一般直接吃到嘴巴里面的
直接放到嘴巴里好像很危险,如果样品含有毒性物质怎么办。。。。。
xiahuanihao
LFGB测试中的感官测试,应该是食品及包装物料的测试吧!
直接放到嘴巴里不能很危险,样品含有毒性物质不大!
颠三倒四
Lirva
应该是正确的。
“根据不同的测试样品,选择一定温度范围”?那时间是不是也是根据测试样品不同而时间不同呢?
两个字的烦恼
嗯,例如一个一次性快餐盒和一个矿泉水瓶子,测试时间就不一样吧。。。
xiahuanihao
时间不用根据测试样品不同而时间不同!时间可由测试组织来决定.
仙豆
原文由 xiahuanihao(xiahuanihao) 发表:
我是根据实际使用情况来做的
比如咖啡搅拌棒 就用咖啡来做,温度100 时间0.5-1小时
如果是水壶,就用水来做
