原文由 ange8833 发表:
1935/2004/EC法规是欧洲的一般标准,但是德国和法国因为都有自己的专门标
准LFGB和DGCCRF,所以有的时候1935/2004/EC在德国和法国有可能不被认可。但是具体的要根据外国客户的要求,还有就是你的产品具体的需要出口到哪个国家.如果有疑问可以联系我!
EC No1935/2004 不是标准,是法规,它里面都是原则性的规定,不会详细规定怎么检测和检测限的,那些是由欧盟EC或原欧共体EEC指令(等于我们国家的标准如2002/72/EC)规范的,1935/2004是强制性的,在欧盟所有成员国必须执行的,欧洲主要国家除瑞士外,会全部统一在这个法规下面,它的地位等于食品接触材料领域的中国的<食品卫生法>,甚至写为1935/2005/EC都不算完全正确,因为指令是按年从1开始编号的,而法规是永远以顺序号编下去的
