原文由 shaweinan(shaweinan) 发表:原文由 mozuan(mozuan) 发表:
恐怖,实在太恐怖了。
我还没碰到过,最好别碰上。
真担心也把矩管烧了,有时风不对,或者矩管比较埋汰,看着火炬在管里烧,点不着火都很担心。原文由 robinzhang(robinzhang) 发表:
哈哈,这只是其中一部分,我们每年坏掉炬管大概是20~30只。
楼主用的什么型号的ICP,不会是国产仪器吧,否则的话每年坏掉炬管运行成本太高了
而且面对面说得对,你的炬管坏掉的地方几乎是相同的,不会是安装的问题吧
原文由 robinzhang(robinzhang) 发表:原文由 shaweinan(shaweinan) 发表:原文由 mozuan(mozuan) 发表:
恐怖,实在太恐怖了。
我还没碰到过,最好别碰上。
瓦里安710-0ES,是样品问题,用的是国产炬管,用进口的一样坏掉,当然进口的要比国产的能多用上5~10个工作日,主要是我们检测的是锆制品,用四硼酸锂高温溶解,所以样品种含有很高的四硼酸锂,并且每次检测样品很频繁,单词检测时间很长,一年365天开机,每天4~7小时。刚开始仪器标配的是长炬管,几乎每天坏一只炬管,后来我自己向供应商定制的短炬管,坏的频率比长炬管有所降低。
原文由 minuoweijing(minuoweijing) 发表:原文由 robinzhang(robinzhang) 发表:原文由 shaweinan(shaweinan) 发表:原文由 mozuan(mozuan) 发表:
恐怖,实在太恐怖了。
我还没碰到过,最好别碰上。
楼主有没有了解过陶瓷炬管,
另外您坏的地方好像都是炬管体,喷射管有问题么,消耗量大的话是不是可以尝试可拆卸炬管。
