主题:【谱图】C18柱何种品牌好
浏览0 回复11 电梯直达
sjf710321
各位同行,请问大家什么牌子的C18色谱柱比较好?耐用、柱效高,性价比较高?
有水有渝
这个就不好说了,主要是根据检测的样品来选择色谱柱,性价比也要考虑,大家都说waters的好,但贵呀,国产的便宜但耐用性方面我觉得还有待提高,问一下极限色谱的,还给试用不,不然就先试试。
Last edit by xky0230699
雾非雾
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
极限色谱柱试用完后要么寄回,要么购买。现在仍在活动中,可以申请。
〓猪哥哥〓
柏坡
买柱子还要看手头宽裕不?当然好的也不一定适合,Waters的据说很不错,就是贵。
angelinheart
要想柱子的重现性好,就得买进口的,我觉得安捷伦的不错。
☜譕♥魚☞
问的比较笼统
首先。肯定进口的好,象W,A,S的都不错
其次。国产的价格低廉,象迪,菲,依的性价比都好可以
再次。看你分析什么样的样品,简单的样品肯定国产的就可以
最后。看你的方法要求
哇咔咔
命题过大.太笼统,这东西不能按价格来算,柱子适合的就是好的.适合你的样品.就是好柱子.例如你被检样品单一.流动相简单,没有什么难以分离的杂质,你用1000多点的柱子能到达柱效就可以了啊,没必要用多贵的.如果相反,那便宜的柱子可能满足不了你的要求.你不用贵的也不行啊
nnsss
sjf710321
感谢各位的回复。不知道迪马的C18柱大家用过没有,评价如何
1234chen
Waters的据确实贵,我买过。迪马的没用过。不过越贵不一定越好,根据自已的要求决定。
