主题:【求助】自动进样器进样针弯曲如何处理?
浏览0 回复21 电梯直达
快乐汗马
AS3500自动进样器,因为进样动作有问题,导致针扎到小瓶盖子上了,针弯曲。现在不敢随意扳直,因为针是不锈钢材质,特容易断。
请问大家有没有遇到类似情况,如何处理使针恢复?
darcy5358
我遇到过一次4000Q的针弯了,不过是自己板直的,小心一点应该没什么问题吧。
雾非雾
进样针扎弯后,不太容易能恢复成原样了,只能尽量让它平直些,如果有条件就再买一个新的,实在不行只好凑合着用了。
哇咔咔
没别的办法.这东西属于消耗品,弯了的话.你只能自己把它掰直了.看看能否继续用.不然也只能买新的了.你要问厂家工程师的话,估计直接让你换个新的.
tigertooth
掰直了就可以了,但掰的时候慢一点。如果很容易折断的话就不会弯了,而是直接折了。
syydyy
dongyuzhang520
掰直了还能用吗?会不会影响进样准确度,我们也有一根针尖有点弯,直接换了个新的,如果能掰直,又不影响进样量准确的话,就可以废物利用,为单位省的银子了
东风恶
往往外
sunjianguo2088
lanbing08
手掰尽量让它平直些,如果有条件就再买一个新的,没有就只能将就着用
Last edit by longshwngsc
