主题:【求助】LC-20自动进样器总是提示进样针保护错误.怎么办
浏览0 回复5 电梯直达
ka7805
碰到这样的提示,问了800.说是进样器里面加点油,打开也加点油,可没效果,有解决办法吗
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zj2635
“造成此问题的可能原因是注射器针芯堵塞了. 要确定此问题, 就从塔上拆下注射器,然后进行一次注射; 如果注射没问题, 就请维护注射器 (即. 清洗注射器和针芯).”
hfang2005
楼上的朋友,LC-20A的自动进样器是没有注射器的.
我怀疑楼主打的800是山寨版,怎能随便往自动进样里加油?具体往哪儿加?
不是普通的润滑油,是一种特殊的润滑剂(Grease),要向他们买.均匀地涂在进样针驱动轴(上下方向)上, 而且,在涂新润滑剂之前,要尽量把老的去干净.
zhjhiram
这个问题比较常见,有几种可能:进样针驱动的螺杆有可能附着杂质阻碍针上下运动,因此出错,处理方法:除垢,润滑即可;还有一种可能如果是在某个或某几个固定的位置出错,则有可能是针保护的传感器在运动过程中传感器线被碰到而引发的错误,需要特殊处理
yyyyy0738
请问楼主最后是怎么弄好的? 现在我也碰到了同样的问题
bszxyu
一般都是加润滑脂,应该要几百块,应急的话加油没有错,打开针保护盖就能看到。先擦干净再加油就可以。若无法解决还是联系上门吧!
