主题:【每日10分】所有的C18柱都一样吗?
浏览0 回复28 电梯直达
土老冒豆豆
所有的C18柱当然都一样了,他们的填料只能而且必须是C18,至于其他的可以不一样。
下里巴人
从理论上说,所有的C18柱都是一样的,因为用的填料都是C18的。但是又可以说不一样,主要是以下方面:
1.有的封端了,有的没有。
2.碳含量并不完全相同。
3.基团键和技术不一样。
4.柱管尺寸不一样。
wujin777600
有不一样的地方,比如大部分厂家生产的c18柱对水溶性有机物保留时间短,有的厂家生产的则保留时间长,便于这类物质分析。
huier22
不是所有的C18柱都一样!
首先,柱子的最大区别就在填料。以同一厂家的色谱柱为例:比如WATERS的SUNFIRE 系列,它是采用超纯硅胶的基质键合C18;Xbridge 系列,它是采用硅胶杂化亚乙基桥技术再键合C18。不同厂家的色谱柱填料技术差异就更大了。
另外,它们的含碳量,比表面积,封端技术,PH适用范围也有差异。
第三,柱子的装填技术也有很大差异。
第四,柱子的筛板会有差异。WATERS的柱筛板是两端都相同的,所以在特殊情形下可以反冲。而其他厂家的筛板进口端比出口端孔大,新柱的反压会比较低,但是时间长了就会污染柱头。
xiecc76
理论上是一样,但实际中差别很大。
虽然填料都是C18的,不同厂家的规格不同,PH范围、粒径、比表面积等各不相同;另外,填装技术的差异造成柱压、费力效果的差异,还有就是,并非所有的柱子都可以反冲的,有的柱子两端的筛板孔径不同
lnhxs
老多_小多
很多人已经说的很详细
但是不知道好的柱子跟差的最大区别,也就是最难的技术应该会在哪呢?
kisskill1111
不一样含碳量,填料粒径、封尾情况、柱长,柱径等等,然后导致承受柱压,酸碱耐受范围,分离时间快慢不一样
kisskill1111
原文由 老多(emoc98311) 发表:
很多人已经说的很详细
分离快速稳定,死体积小,重复性好
iamquan
