各位大侠,在下刚学
气相不久,公司要做鱼油含量测定,要用
气相做。但是我在网上找的N多甲酯化的方法都是很麻烦的,好不容易找了个简单的,但是做不出来,不出峰。烦请各位大侠们援手,在下感激不尽!
深海鱼油,我用的甲酯化方法是:『将0.5g鱼油放入一具塞试管中,加入5ml 0.5mol/L氢氧化钾的甲醇溶液,于60度水浴中振荡30min, 然后向混合物中加入5ml正己烷,摇匀后再静置2min,上清液用于
气相分析,FFAP 石英毛细管柱;30m×0.25mm(内径)×0.25um(膜厚), 进样口温度250度,检测器温度250度,190度保留15min,以5度/min升至230度,直至分析完成。』
鱼油的两项指标是DHA和EPA,上面甲酯化的方法能把DHA和EPA甲酯化吗?有做过鱼油的大侠,在下拜求你们做的方法,不胜感激!
请问上述条件应该用什么样的色谱柱?DB-23的可以吗?目前所用的仪器是福立的9790II。
如果可以最好只用
气相做,因为
气质联用不会。而且条件比较苛刻
