原文由 coffee8(coffee8) 发表:
下面是这台进口设备的一些性能指标,跟自己的仪器做一下对比,看看我们的差距!
该仪器的灵敏度高,能够达到理想的检测极限,有着其他分析仪器所不可比拟的优势:
1.特有的氢化物发生分析功能。
2.对元素的氢化物形式如汞、镉、锌的检测可达到ppt水平。
3.双通道,可同时对两个元素进行测试。
4.自动定位的5灯转台,每一个灯都具有独立的电源供给。
5.线性动态范围,3个数量级。
6.即使样品成份再复杂,也无需经过额外的预处理,分析成本低,准确性高。
7.配合AI 4000使用,可成为全自动操作系统。
8.每小时可以做150个样品。应用领域:临床医学:血液、尿、组织、指甲、头发等中的 Pb、Hg、As、Sb、Bi、Ge、Se环保行业:石油、淤泥、水质等中的 Cd、Hg、Pb、Zn、As(III)、As(IV)、Sb(III)、Sb(V)、Se(IV)、Se(VI)农业:奶制品、葡萄酒、饲料、肉类、烟草及其制品中的 As、Hg、Pb、Sb、Se 地质冶金:矿产、岩石、金属等中的 Ge、Hg、Se、Sb、As、Te、Cu制药行业:活性成份、填料等中的 Hg、Pb、Se、As石化行业:燃料、润滑剂、原油等中的 Pb、Hg、Cd、As、Sn、Zn
技术指标:
样品原子化
雾 化 器: Ar-H2混合火焰石英管。
加 热: 计算机控制。
载 气: 氩气。
样品制备和运输
蒸汽/氢化物激化:蒸汽/氢化物发生器,持续流,蠕动泵,高性能的混合器,气-液分离器,用于检测冷凝的汞蒸汽,As、Se、Te、Bi、Sb、Sn、或其他元素的氢化物。
蠕 动 泵:6通道泵,带有2个可控制压力阀,计算机控制流速。
混合:三个水平面混合,每个水平面有3个进出口。
气-液分离器:低死体积的设计。
光学系统
光路设计:短焦距、无色散光路。
双 通 道:同时可进行两个元素测定的双通道设计,计算机控制选择脉冲式照明源。
光 源:特殊设计的高强度空心阴极灯。
通道#1,固定灯源(Hg)
通道#2,5灯机动转台,独立电源供给,自动定位和选择。
内置高强度HCL:2通道,独立电源,可提高测试灵敏度,降低检测极限。
检 测 器:高通量日盲光电倍增管。
电源要求:220 Vac, 1100 W, 50/60 Hz, 5A
仪器尺寸:650 x 370 x 550 mm
XYZ 三维自动取样器(可选件)
试 剂 量:1—150 uμL,以1uμL递增
样 品 量:能容纳192个样品杯或0.5、10mL试管的样品架,也可以放置ICP管、
酶标板或定制尺寸。
快速干燥功能:由软件来控制预加热速度和样品注入速度。
说实话,我就看不出来上边的仪器好在哪里了:
我做Hg的时候,曲线高配可以做15ppb,低配可以做0.01-0.1ppb,进口仪器可以?
第六条优点更搞笑,我给你个矿石,你不处理试试看。什么叫额外前处理啊?
每个小时150个样品。很稀奇么?国产仪器随便拿个蠕动泵进样的来,都可以出120个以上的数据。
进样量看是比一般国产的小了点,但是我用吉天930做血铅的时候,照样是50uL的进样量,曲线还让仪器自动稀释,也就是5-50uL。
1100W,太大了吧。
这篇文章中根本就没有多少可以炫耀的数据。而且据我的估计,这台是一台连续流动进样的原子荧光,以明显提升灵敏度,预加热来控制温度但是会增加功耗。
