原文由 名字长了容易被人注意(gzlk650) 发表:
楼主还是交待一下我们的疑问吧
一、本底值在什么位置测得
二、你厂界距离测点位置多远
另外你应该监测了区域环境噪声吧,那个可以做为本底值的,如果你要是说这个就是超标的,那我无语了,你监测的点位肯定有问题
原文由 名字长了容易被人注意(gzlk650) 发表:原文由 lp850906(lp850906) 发表:本底值就比排放标准还高,这个根本就是不可能的事情,肯定是你点位的问题。我不太明白,本底值和排放标准有什么关系?
在监测厂界噪声的时候发现一个问题:就是测厂界噪声的时候,本底值就比排放标准还高,也就是说本底值都是超标的,那测出来的厂界噪声能不超标啊?不知道各位同行有什么好的处理建议。
原文由 lp850906(lp850906) 发表:你那监测的企业旁边有没有别的企业?你那是几类区?如果没有别的企业的话,噪声不应该很高,正常也在50左右吧原文由 名字长了容易被人注意(gzlk650) 发表:
楼主还是交待一下我们的疑问吧
一、本底值在什么位置测得
二、你厂界距离测点位置多远
同一边厂界的本底值和测量值在同一个地点测量,所不同的是,一个是企业停止生产的时候,一个是正常生产的时候。
对于你说的测点都是参照GB12348-2008的标准来,选的噪声敏感点,比如有风机的,锅炉房的地方。
对于说区域环境噪声,那范围有点大,而且一般测厂界的话不会去测区域的,大都是环评的时候才测。
原文由 太白金星(jingsheng) 发表:
5.7 测量结果修正
5.7.1 噪声测量值与背景噪声值相差大于 10dB(A)时,噪声测量值不做修正。
5.7.2 噪声测量值与背景噪声值相差在 3dB(A)~10dB(A)之间时,噪声测量值与背景噪声值的差值
取整后,按表 4 进行修正。
5.7.3 噪声测量值与背景噪声值相差小于 3dB(A)时,应采取措施降低背景噪声后,视情况按 5.7.1
或 5.7.2 执行;仍无法满足前二款要求的,应按环境噪声监测技术规范的有关规定执行。
这句话并不是教把测的值随意修改下到噪声测量值与背景噪声值相差小于 3dB(A)。
