主题:【分享】溶剂峰异常,不知是何原因
浏览0 回复9 电梯直达
为什么呢?
以前溶剂峰出峰出的是一瘦瘦尖尖的峰,但最近出的溶剂峰仅靠旁边多了一小山一样的峰,不知是什么原因?还有溶剂峰开叉是什么原因?
柏坡
longyuelan33
样品打样的时候有没有稀释?如果稀释了,会有你所说的情况
为什么呢?
原文由 longyuelan33(longyuelan33) 发表:
跟以前一样做的,以前没出现象,现在才有的,仅用溶剂稀释的
mgqsyh
为什么呢?
babo
溶剂峰分裂可能和进样口温度,溶剂和预柱特性有关。过高的进样口温度,过慢的进样速度会造成溶剂峰分裂。另外也可以考虑加一段保留预柱,可以改善这个问题。
溶剂峰旁边的大峰,查看一下分流是否正常。如果一切正常,可能和放大器有关。
美食城
原文由 为什么呢?(shj740623) 发表:
是不是分流太小了造成柱子过载。检查一下分流比。
为什么呢?
原文由 babo(babo) 发表:
如果是放大器的问题有办法解决吗
ghb1978
