原文由 wei616(wei616) 发表:
楼上老兄,我系统总结一下,你看是否完全正确:打开仪器power后D2灯点亮,然后有一个滤光片组核对波长的过程(不清楚此过程,以及它的目的),核对无误后显示checkgood。
然后光栅根据设定波长旋转到设定波长值。你看是否正确?
初始化过程不是一两句话能讲清楚的.简而言之,打开仪器power,自检开始,光删转动找到波长机械原点,点亮D2灯, 滤光片组转到红色(?有点记不清了)滤光片,光删转动到D2灯的特征能量656.1nm处,如果在+/- 1nm的范围内找到这个能量线,就显示check good,自检完成.否则就显示check NG.大概如此.
注意,滤光片组不能核对波长,它是过滤杂散光用的.
