主题:Aiglent1100
浏览0 回复6 电梯直达
ming_9912
在网上看到资料说用了缓冲盐做流动相就要用要加在线Seal-wash选项,请问这个怎么用的,要在哪些设置改动
yaya91
这个是在线外循环冲洗,用10%的异丙醇水溶液就可以。不用改动任何设置。有一个专门的比较粗的管路,接着两个可调开关的(就象输液器上的开关),用前把两个开关调到最大的开位置,用针抽液体,等液体流出后,将其中一个开关调到合适的位置,使液体流速保持在每分3到6滴的样子,实验完毕后将开关关紧。
hezy129
那是在线冲洗,需要仪器有相关的配置,在泵的CONTOR项下,选择在线冲洗项就可以,设置自动循环,就可以,
如果未配置自动冲洗,则可以象二楼所说,进行手动重力冲洗即可!
happy水中月
一楼所说的手工重力冲洗是冲洗什么?我的机器是HP1100怎么没有看到两个粗的带开关的管子.
foodchem105
Seal-wash是线外冲洗循环系统,不经过柱子、检测器,主要是冲洗泵头,防止缓冲液中的盐分堵塞泵,一般我们是用水冲洗,在泵上能找到两个管路是用来冲洗的。
论坛版主招募|新窦
如果买仪器的时候没有一起配置,那现在需要另外向agilent订购Seal-wash装置.
ming_9912
哈哈,就是这个,我天天都在用,不过我是用纯水,不过还是谢谢你们
手机版: Aiglent1100
