主题:【讨论】消解的损失
浏览0 回复8 电梯直达
书香
用电热板加硝酸消解油漆,塑胶,金属等。
加10ML硝酸到烧杯中,有很多气体挥发出来,到最后定容时只有5ML以下,挥发的只有硝酸吗?像硝酸铅或者其他硝酸盐呢,也挥发的话,那损失很大呀。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
恶狼
一般来讲硝酸铅或者其他硝酸盐挥发量可能有,但是其中的铅是很难挥发的。我想楼主主要检测的是其中的金属吧,所以没关系的。不过有些元素是易挥发的像Hg,S。像这两元素一般建议用微波密闭消解。
rock-s
应该影响不大,铅元素很稳定。湿法消解的回收率也很高,你可以做一下。。。。。
chemistryren
lee_lee
我们有测试电解液中的S含量,
其中电解液成分是如EC DMC这些有机成分,
于是我们先加热蒸干,
这样会不会导致其中的硫损失呢?
我想金属的盐一般都不会损失很大.
夜市
书香
非金属材料(除玻璃,陶瓷、及易飞溅粉未外)
加10ml浓HNO3 放在高温电热板上(350~400℃)加热30分钟(快的20分钟即干,一般都会烧干) 取下冷却5--10分钟;
冷却后加10ml浓HNO3 在低温电热板上(120~150℃)加热30分钟. 取下冷却10分钟;
过滤,定容到25ml。测试重金属。
这个是测试塑胶的消解方法,要蒸干的,而且测试效果也不错,怎么解释呢?为什么蒸干后还可以加酸继续消解再测试呢?硝酸铅,硝酸钡,硝酸镉等等硝酸盐都结晶了?
怎么算赶酸完全呢?
lilongfei14
rian01
测汞不能用加热板,实在要用,要控好温度,或回流。Pb,Cd,Ba,As没问题。
