主题:【原创】第一次做硫酸雾出现的乌龙事件!
浏览0 回复16 电梯直达
蜗牛
本周有废气硫酸雾的实验要做,本项目的负责人辞职了,上面临时要我学习一下标准做这次的样品。我们用的是《空气和废气监测分析方法》第四版增补版,我也是第一次接触,没办法了,板上钉钉的事,要做就做吧
看了几遍标准,觉得不难理解,就是步骤有点多,不过多看几遍也明白怎么回事了。
接下来该配试剂了,自从认证通过半年多以来这个项目还从没有客户做过呢,这可是头一回。除了阳离子树脂柱做好了之外其他试剂都要现配。说来就来,一扫标准上,要配的试剂也就3个:氯化钙-氨溶液、酸性铬酸钡悬浊液、偶氮胂Ⅲ。外加一支硫酸根标液就齐了。
氯化钙-氨溶液三下两下搞定,在配酸性铬酸钡悬浊液的时候出问题了:居然没找到这个试剂,把库存清单查遍了也没有踪迹,真是见了鬼了!基础实验的开发都做了居然没有这个试剂,这个实验开发上的数据怎么来的?值得怀疑啊!真是乱了套了,赶紧定试剂去,十万火急啊,明天就要做样了!
第二个试剂处理到一半,转眼一看,标准又出乌龙了:试剂配制表上明明写了要配制偶氮胂Ⅲ,可实验步骤里却始终没有再出现这个试剂的踪影!还好再细看了一下,不然配了试剂不要用了。
这样的乌龙事件真是让人不知怎么说了,以后自己还是要多考虑些东西了,慎重再慎重,无论什么状况,不耽误样品分析才是重点啊!
该帖子作者被版主 太白金星3积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
woa
〓疯子哥〓
魅力星光
要先熟悉标准再配制试剂
不要急!
交接没有做好,辛苦你了
名字长了容易引起注意
第一次做新项目都是这样
完整的做一边下来就基本上没什么问题了
蜗牛
太白金星
铬酸钡的精制:称取5.0g氯化钡,3.0g重铬酸钾,分别溶解于50ml水中,混合,生成铬酸钡沉淀。加浓盐酸16.7ml,再加水至500ml,加热到70~80℃,使之溶解。加0.1%溴代百里酚蓝指示剂3滴,用2mol/L氢氧化铵中和至溶液呈蓝色,沉淀析出。以倾注法用温热的水洗涤沉淀2~3次,再用冷水洗涤2~3次,经0.45μm微孔滤膜抽滤。在105~110℃干燥2h,于研钵中研细,在广口瓶中保存。
中国龙
恩,我正在买铬酸钡,不知道能不能买的
铬酸钡的精致其实就是用氯化钡来制备铬酸钡。
所以楼主不要奇怪,也许当时人家是用氯化钡制备的铬酸钡
太白金星
原文由 蜗牛(jaylin621) 发表:
不过还好,事情已经解决好了。
你是怎样解决的?
dahuangyu
villon
