原文由 morning(moonlight29) 发表:
1、我也碰到过同样的问题,后来我干脆象做加标回收试验一样,将标样加混酸与试样做相同处理,好象以上现象没有了,但不知这样做符合要求否?标样可能会因此损失反而影响结果。
2、消化时蒸至1-2毫升好难控制啊,一不小心就蒸干了,瓶子都会炸裂。
3、做食品中铅时,明明消化至透明了,但冷却后产生一些白色沉淀,我以为是盐类,但加水加热有时都不再溶解,是怎么回事?到底是什么物质呢?
4、今天用东西电子的原子吸收仪做辣酱中铅,很反常,吸收走势图绿色线显示峰很高,红色线出现倒峰,结果很低,是否背景吸收过大所致?扣除了背景吸收就可以还是必须重新处理样品?
希望得到高手的热心指教。
首先感谢这位朋友的热心回复。这位朋友的总结很好,观察很细心。这些问题我在实际中也遇到过,也有疑问,但没总结出来。
1、朋友提到的第一个方法,标样加酸消解,使标样的基体和样品的一致。从实标操作来说,有使各种误差影响一致,从而扣除误差的作用,应该是有用的。也有人提出用试剂空白配制标样,但无法扣除挥发损失;如果挥发损失率一定的话,如都为50%,这位朋友的方法倒是可以扣除的。再有就是用标准加入法,消解做5-6个样品,每个样品加入一定浓度系列的标样。
2、朋友做的是食品中的铅,用1+4的混酸10ml消解?硝酸的沸点是120度,高氯酸的沸点是167度,可以控制温度把硝酸赶完,余1-2ml为高氯酸,
但高氯酸也有影响,也要把高氯酸赶完,不知怎么做好?提出问题,和大家一起思考! 3、白色沉淀我也遇到过,悬浮于溶液中,而不是沉于溶液下。我还以为是消解不完全。也许是上面朋友说的高氯酸钾沉淀。
4、出现反常峰。背景峰很高很乱,导致吸收信号峰很底很乱。是否绿线为背景信号,红线为吸收信号?这可以通过调灰化,原子化,除残的温度和时间来优化,也可加入基体改进剂优化。也可能是石墨管脏,可通过空烧或老化到较底吸收信号解决,或换之。
原吸做铅有仪器问题,本来用的就是非待征波长,灵敏度低。有前处理问题,铅很易污染,水中的试剂中的器皿的空气中的灰尘,前处理又易挥发损失,很难做。我做的土中的铅和食品中的
铅回收率都很低,不知为什么?渴望有做过的高手指点。
