原文由 rock-s(rock-s) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 丁(6575776587) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 junhuahao(junhuahao) 发表:
仪器的检出限是可以测的,先做标准曲线,然后用5%的酸溶液进行11次测试3倍的标准偏差即为仪器的检出限,3倍或5倍检出限即为仪器的测定限。至于你说的 要测铅,不知你说的是测什么材料中的铅,含量大概多少,一般来说主主份含量不应超过10%,你所测的样品吸光度不应超过你的曲线现性范围
有点问题.一般是3倍的标准偏差吸光度对应的浓度即为仪器的检出限.
测涂料中的铅,称0.03克左右,读出20ppm可信吗?
我不知道你说的30PPM是消解后溶液中的浓度毫克/升还是原样中的浓度毫克/千克?
是消解后溶液中的浓度毫克/升...
原文由 丁(6575776587) 发表:应该是是原样中的浓度毫克/千克原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 rock-s(rock-s) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 丁(6575776587) 发表:原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 junhuahao(junhuahao) 发表:
是消解后溶液中的浓度毫克/升...
应该是是原样中的浓度毫克/千克
真是这样的话说明你样品浓度很高了.
