市面上有些柱子可以反向使用或反向冲洗,而有些却不能。通常需要反向冲洗的时候最好先向厂家咨询一下再做决定,否则反冲后有些柱子会导致柱效下降,且无法恢复。针对本帖的三个问题,本人的回复如下:
1.由于固体颗粒物质堵塞筛板引起的问题占
液相故障中的很大比例,因此为了减少因柱压升高引起的抱怨,有些色谱柱生产商把孔径稍大一点的筛板置于色谱柱入口端。由此一来,固体颗粒物质就比较难以堵住筛板,至少出现柱压升高的状况会相对较长一些。但一旦固体颗粒物质堵塞了筛板,正着冲是无法冲下来的,而一反冲则填料就有可能流失,导致柱效下降;此外,强保留物质通常会累积在柱头上,正向冲洗需要将强保留物质从入口端冲到出口端排出,也就是说要冲整个柱床的长度才能冲出来,本身就是强保留的东西要冲整个柱床的长度是很难冲洗下来的,也许用纯甲醇冲洗1个小时也正好冲到柱子中间;如果反向冲洗,则只需要将强保留物质从柱头上冲洗下来即可。因此,从固体颗粒物质和强保留物质的去除这两个方面来说,反向冲洗的效果要比正向冲洗好。这一点不仅是月旭公司自己做的实验中得到了证实,而且根据本人做售后服务的反馈也表明反冲维护的方法获得了广泛的认同。Welch公司的所有柱子,两端筛板的孔径都是相同的,都可以正、反使用。
2.通常可以正、反向使用的柱子,反向使用和正向使用在样品分析时的色谱行为是一致的。但有如果柱头有污染,正、反向使用时可能是会有些差异的。
3.前面1已经回答了这个问题。如果不能反冲的色谱柱反冲了,“则填料就有可能流失,导致柱效下降;”
