原文由 她是活宝(changringsoar) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
也有可能是柱温偏低,柱流速低,把你的分析条件详细说一下。
样品进样口:GC
进样方式:GC ALS
质谱仪:已启用
柱箱
柱箱 打开
平衡时间 0.5 分钟
柱箱 程序
40 ℃(针对 2 分钟)
然后从 10 °C/min 到 170 ℃(针对 0 分钟)
然后从 5 °C/min 到 220 ℃(针对 0 分钟)
然后从 10 °C/min 到 280 ℃(针对 2 分钟)
然后从 10 °C/min 到 300 ℃(针对 0 分钟)
后运行 温度 300 ℃
前进样口 SS
加热器 打开 250 °C
压力 打开 7.0699 psi
总流速 打开 54.000000000056 mL/min
隔垫吹扫流量 打开 3 mL/min
模式 不分流
载气节省 打开 20 mL/min 后 2 分钟
分流比 200 :1
分流流量 50 mL/min
进样脉冲压力 0 截止时间 0
原文由 孤掌难鸣(gikees1984) 发表:
200ng/ml 也就是 200μg/L,也就是0.2mg/L,也就是相当于0.2pmm
我这换算没有换错吧
如果我换算没有错,那么对于新购的仪器来说,特别是刚安装通过验收的仪器,这个级别的还是响应比较好的,不过对于用的时间大于1年的仪器来说,最好就是清洗离子源来恢复其灵敏度了
清洗离子源在保修期内让安捷伦的来,过来保修期自己洗的话,溶剂一定要色谱纯以上,防止你越洗越脏,无尘布,手套等的一定要合乎标准
我现在的仪器用了1年半没有洗,全扫描5ppm基本看不到峰,只能在出峰位置点到特征离子并符合丰度比,sim的话还可以。已经在申请购买溶剂洗离子源了
从你的sim图看,应该就是灵敏度下降了,需要洗离子源了
原文由 yusualex(yusualex) 发表:原文由 她是活宝(changringsoar) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:
样品进样口:GC
进样方式:GC ALS
质谱仪:已启用
柱箱
柱箱 打开
平衡时间 0.5 分钟
柱箱 程序
40 ℃(针对 2 分钟)
后运行 温度 300 ℃
前进样口 SS
加热器 打开 250 °C
压力 打开 7.0699 psi
隔垫吹扫流量 打开 3 mL/min
模式 不分流
分流比 200 :1
分流流量 50 mL/min
进样脉冲压力 0 截止时间 0
个人认为你的升温程序不行 我做的是岛津的 升温程序100-300 只要18分钟 起始的柱温太低 还有分流比200:1 就是你的标品只有1/201*0.2 只有这么点的PPm 进出的谱图肯定是毛毛的基线 进样前压好像也是太小了吧 一般要150P以上的 进样后的压力也在73.0P 柱流速一般设1.0左右就可以了
