主题:【讨论】pdf卡片的问题
浏览0 回复11 电梯直达
xiong
我们通过pdf卡片中的ICSD号去查原子位置的,但是有的pdf卡片中没有给出ICSD号,那怎么得到这个卡片上物质的原子位置呢?请教各位了谢谢。
怪味陈皮
如果知道组成元素,可以通过化学式直接到ISCD里查原子位置。
无敌大冰冰
查到原子位置,是不是就应该可以自己算出面指数的d值啥的了。。
xiong
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
谢谢您的回复!
知道化学组成,我要查的是BaTiO3四方结构的的原子坐标,不知道ICSD号码不好找,而且里面四方结构的有很多吧。具体的XRD卡片我给出在附件中。
xiong
原文由 无敌大冰冰(sourbing) 发表:
知道了原子位置可以通过程序模拟计算晶面间距,衍射花样等等,谢谢
怪味陈皮
原文由 hangtem(hangtem) 发表:
谢谢您的回复!
ISCD中的确给出很多空间群为P4mm的四方BaTiO3的原子坐标,这些数据都来自于不同的参考文献。如果你想在ICSD中确切的找到PDF卡片对应的结构只能根据PDF卡片中的参考文献来找。
怪味陈皮
一般知道单胞参数就可以计算出面间距,原子位置一般计算高分辨像用。
xiong
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
谢谢您的回复!
是的,但是这张卡片上列出的文献年代较早,H. E. Swanson and R. K. Fuyat, Natl. Bur. Stand. (U.S). Circ. 539,(3) 45 (1954),而且这好像不是文献是某一本书中提到的内容,我很迷茫...谢谢
蓝莓口香糖
只能是通过ICSD搜索或者直接拿到原始文献才能得到原子坐标,没有其它的办法。如果候选的很多,就找需要的空间群。很多数据空间群相同,只是坐标有细微差别,还有的是因为材料状态不同,或者处理方法不同,所以原子位置有变化。这些信息有时候卡片上会给出,没有详细说明的只能找到原文献核对了。有时候位置坐标未必需要非常精确,只要空间群正确就能解决问题了。如果要精确的原子坐标,其实查到的东西未必可信,往往需要自己再进一步优化。
该帖子作者被版主 ustb5积分, 2经验,加分理由:热心帮板油解答问题
xiong
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
谢谢斑竹的讲解,非常详细!的确那些原子位置都只有一点差别,我明白了谢谢
tuhuan1109
