请斑竹在板凳后面加上续文在此楼,然后等这部分写完了再请斑竹转到前面去,要不然次次让斑竹弄太费劲了。谢谢!接板凳:
上面实验说明了在验证峰纯度的过程中出现的问题。对于上面的两个峰提出了假设的解释,并设计了新的实验。现在按照前面的设计,这两个实验都做完了,结果是这样的:
1.用TFA流动相来跑一下相应浓度的辛烷磺酸钠,来个真正的空白对照。我这次把离子对流动相3ml吹成了200ul,即浓缩了15倍。经过TFA流动相检测发现,并没有峰出现。也就是说,前面推测“新出现的峰是由于收集馏分中残留的离子对造成的”是错误的,残留的离子对试剂在TFA流动相中不会出现明显的峰。这样的结果导致上面两个峰的来历变得更难解释了。下边是对比的色谱图。
2.用TFA分离A,然后用离子对流动相分析收集的馏分。这也就是把前面的实验反过来了,因为TFA收集之后吹干不会有任何残留。结果怎么样呢?先看一个比较色谱图
从图中可以明显的看出与“离子对流动相收集,TFA流动相验证”同样的问题,本来在TFA中收集了一个峰(馏分用同样流动相做了验证,的的确确是收集到了一个峰,色谱图略),换离子对流动相就变成了两个,而即使是原来的样品(即A),在这种流动相中也不会出现两个峰。这回不可能有任何残留问题了,因为TFA是很容易挥发的。那这又是为什么呢?
我想到了一种可能,明天再接着写
