主题:【求助】光谱标样问题
浏览0 回复23 电梯直达
zzhdian
最近买了块标样,硅钼球铁SiMo-3(国际标样)
标样证书上的C值是3.18  铝1.15
可是我拿我们光谱(Spectro M9)分析C只有2.7左右,铝1.75左右,不知道是什么原因,有人遇到过类似的问题吗?会不会标样有问题啊?
我们的产品的C在3.3左右,我们产品用光谱分析的结果和送外检验的差别不是很大.
mlb2003
原文由 zzhdian(zzhdian) 发表:
标样证书上的C值是3.18  铝1.15
可以用其它的仪器测一下这个样子做个对比呀!
若惜
你可以用lCP检验一下。两者检测结果对比知道问题所在了。
sdlglds
最简单的方法:在另一台仪器分析一下。另外ICP无法分析碳,建议用红外碳硫仪。铝可以用ICP分析,亦可以用化学定值。
小鸟飞翔
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
标样证书上的C值是3.18  铝1.15
就是啊,先自己对比一下,再不行的话找标样供应商对比一下
wybwyb
本人经验:标样出问题的可能性不大,同意以上的做法,换台机器再试一下,还是用化学方法分析对照一下吧!
wccd
原文由 sdlglds(sdlglds) 发表:
楼主说的有道理,  碳用红外碳硫仪,铝用ICP或化学法。
mozuan
标样证书上的C值是3.18  铝1.15
你这么做存在逻辑的错误,标钢是用来校正光谱的,不能用光谱判断标钢;
至于标钢准不准,一般有证标钢我们不应该怀疑,实在怀疑用碳硫校正一下碳,用化学方法校正一下铝,看好是酸溶铝还是全铝,不主张用ICP做;
标钢不是这么用的,假如你标钢3.18做成比如2.75,小了0.43,那么你做样品时加上0.43;
铝差这么多实在无法解释,先看一下1.15是酸溶铝还是全铝吧;
光谱本身做球铁准确度就不怎么好
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
zzhdian
原文由 mozuan(mozuan) 发表:
标样证书上的C值是3.18  铝1.15
光谱本身做球铁准确度就不怎么好
我们光谱分析球铁碳和委外检验检验结果差别不大,0.1左右.
我不是用光谱去验证标样,我只是对比下,我买的标样成分和我们成分基本相似,标样分析出来的成分不会差太多才对啊.
zzhdian
拿别的光谱分析下可以
做化学分析不可能了,标样是白口的,我不可能把它砸掉吧
mozuan
拿别的光谱分析下可以
在另一面钻点下来,多钻几点,浅点
