主题:【转帖】有机分析(HPLC、LC/MS)的超纯水纯化
浏览0 回复0 电梯直达
太白金星
经常使用于各种有机物质分析,与质谱仪组合为 LC/MS,可进行极微量的分析。
      超纯水使用于移动相製备、标准液调配及作为空白实验。实验用超纯水中的有机物会造成背景值与杂讯的发生,使分析结果受到干扰。以 HPLC(以 UV 检测)对不同超纯水的有机物含量进行检测时,结果显示,有机物的含量与吸收背景值具正相关的关係(图1)。
      此时,可以使用紫外线灯(波长 185 nm)照射来降低有机物含量,被氧化分解的有机物则以离子的形态存在于水中,可以在后续的纯化程序中使用离子交换树脂来加以去除(图2)。所以,在纯化程序中可以利用紫外线来大幅降低有机物(TOC)的浓度(表1)。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
