主题:【已应助】氢氧化铝悬浊液为什么不沉淀
浏览0 回复11 电梯直达
pengf_huo灬
为什么我配置的氢氧化铝悬浊液都放置几个小时了,还是没有明显沉淀呢?是哪里出错了吗?
如有回复,万分感谢!!
推荐答案:砂锅粥回复于2021/10/21
已经沉淀了啊。氢氧化铝是胶体,比较蓬松,所以看起来占的体积很大,上面只有一小部分澄清层。如果有离心机的话可以进行离心,应该会分离比较明显。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
砂锅粥
铝离子接触的局部区域首先产生白色沉淀。但是这只是因为附近区域的氢氧根离子迁移过来反应需要一定的时间。但是我们说的有/无沉淀,一般默认是震荡摇晃甚至搅拌一阵后溶液呈现的热力学稳定状态下观测到的现象。所以楼主不要着急
pengf_huo灬
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
那如果我静止的话需要多久,现在都12 h了,1000mL的悬浊液,只有上层200mL是澄清的,按照这速度可能两天也沉淀不完全...
而且最终的要求要反复清洗,最后只留下一点沉淀。。。
pengf_huo灬
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
那如果我静止的话需要多久?现在都12 h了,1000mL的悬浊液,只有上层200mL是澄清的,按照这速度可能两天也沉淀不完全...
而且最终的要求要反复清洗,最后只留下一点沉淀。。。我都在怀疑是不是哪里出现了错误
原文由 pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表: 那如果我静止的话需要多久?现在都12 h了,1000mL的悬浊液,只有上层200mL是澄清的,按照这速度可能两天也沉淀不完全...而且最终的要求要反复清洗,最后只留下一点沉淀。。。我都在怀疑是不是哪里出现了错误
楼主可以考虑加入絮凝剂帮助沉淀效果会好一些
dahua1981
氢氧化铝溶液本身就是悬浮体系,所以水处理中常用做悬凝剂,如果加速沉淀最好的办法就是离心或超声破坏原来的平衡体系,但是对于氢氧化铝来说效果不见的明显
已经有明显分层了,本身是为了得到悬浊液而不是全部沉淀,楼主按照标准要求继续转移洗涤加水后保存即可。
pengf_huo灬
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
标准里面说的最后加100 mL水是指把上层的澄清液倒掉后加100mL水就行
而不是最终定容到100 mL?
pengf_huo灬
这是沉淀12h的,是不是也只能沉淀到这个程度了?然后把上清液倒掉,再加100 mL水即可?
        是的
