主题:样品处理时大家用什么硝酸???!急
浏览0 回复14 电梯直达
sailingxjh
我用进口的fluka硝酸.石墨炉法测定铅
5%的硝酸标准溶液进样后吸光度有0.02
10ug/l的铅进样后吸光度也才0.10
请问你们用什么硝酸?
fluka的硝酸标明pb含量小于0.000001%
wishfly1979
wishfly1979
看来国外的东西也不见在某个的比国产的好
换一瓶试试,实在不行,换牌子了
sailingxjh
0.0015abs?去离子水也有0.003左右   这是怎么回事啊
5%的硝酸是有0.2左右  还新开了一瓶重新配制了也一样
看来硝酸是不行的了 你们买的是专门做重金属的硝酸吗
你指的国产硝酸0.0015abs是多少浓度的?
pony2002
感觉石墨炉做pb特别容易污染,很头疼,应该不是酸的问题,10ppb的吸光度0.1应该算正常吧
nahongping
我用的也是国产的优级纯硝酸,效果一般时好时坏,但同一个样品在不同的测样杯里结果有时会差别很大,我也清洗了好多遍,不知道为什么。
wishfly1979
我的很稳定,我试过硝酸从1%到5%吸光度都在0.0030之内.
sailingxjh
danny615
我用国药的优级纯硝酸0.2%浓度也不过0.0020个abs
不影响你的测定
lipony
sailingxjh
其他什么步骤会出问题?
我是用去离子水配的硝酸溶液 硝酸也是新开瓶的
去离子水abs0.002左右 5%硝酸就有0.2
