原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
这个是标准方法做出来的吗?系统适应性结果?
1、进空白,先扣除空白;除另有规定,一般小于主成分峰面积万分之5的峰可以舍弃。
2、定量我觉得不适合,有杂质影响积分,还要看是否在线性范围内。
1.空白我进了,几乎没什么峰,所以我做扣除时,把负峰去掉其他都保留。虽然有些分离度达不到要求,按照万分之五来扣除,其他杂质峰都应该舍去了,这样处理似乎有些不妥。
2.这张图是用于杂质分析的图,进样浓度很大。小浓度做含量进样时也会出现后面的小峰,在主峰上,其实是柱子分不开,但也做含量计算了。
