主题:【讨论】在测COD时当氯离子大于10000mg/L时怎样解决?
浏览0 回复17 电梯直达
grassmay
如题,
如果稀释后再测COD是否会造成很大的误差?
加硫酸汞不能屏蔽怎么办呢,是否就只有稀释了呢?
想补充一个问题,就是在用光度法测COD时,我们能不能稀释后再测COD,然后再成比例把结果作调整可以吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
grassmay
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
氯离子大于3000就不能用稀释法了.用氯气校正法吧.
如何校正呀?请教一下!
grassmay
硝酸
可以用氯气校正法 HJ/T 70-2001
HJ T70 高氯废水.PDF
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:分享
魅力星光
原文由 硝酸(shoklar) 发表:
HJ T70 高氯废水.PDF
恩,就是这个,氯气校正法
grassmay
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
原文由 硝酸(shoklar) 发表:
HJ T70 高氯废水.PDF
恩,就是这个,氯气校正法
谢谢!
我想了解一下,当用光度计测COD时,氯离子的含量高时怎么办呢,稀释后再加屏蔽剂,可以吗?如果可以,那么这个稀释的倍数是无限的还是有限的呢?大概在多少倍对测试结果的影响不大,或者说结果可以采用?
grassmay
原文由 硝酸(shoklar) 发表:
HJ T70 高氯废水.PDF
恩,就是这个,氯气校正法
谢谢!
太白金星
原文由 grassmay(grassmay) 发表:
原文由 硝酸(shoklar) 发表:
HJ T70 高氯废水.PDF
恩,就是这个,氯气校正法
谢谢!
最好不要这样操作,容易带来较大的误差。
grassmay
原文由 太白金星(jingsheng) 发表:
原文由 硝酸(shoklar) 发表:
HJ T70 高氯废水.PDF
恩,就是这个,氯气校正法
谢谢!
最好不要这样操作,容易带来较大的误差。
请问误差会多大?
grassmay
