原文由 ghcily(ghcily) 发表:
不是溶液吸收,而是本身比色皿的透射范围是7000--2000波数,楼主的1600--400波数不在透射范围之内,所以看到的像干涉图之类的只能是电噪声。原文由 zwyu(zwyu) 发表:
根据你更新的照片和谱图,和我之前估计的一样,由于你用10mm比色皿装了乙醇这种有强红外吸收的液体,导致大部分波长下的红外光能量几乎为零,扣完背景后的透过率谱图就会类似核磁的“棒状谱”,这些都是进行了“÷0”运算的结果原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:
现将红外光度法测定水中矿物油的标准给大家附上。大家一看就都明白了红外光度法测定水中矿物油的技术和应用.doc
这个我看了看好像跟我扫出来的图好像还不一样,标准中为一的那个谱图跟红外谱图还是挺一样的,可是我扫乙醇的图出来还跟平时的乙醇谱图不一样呢,是不是那个就是所谓的干涉图谱啊?
