原文由 miloy(miloy) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 zhangchenly(zhangchenly) 发表:
请问各位大侠,高碳铬铁类铁合金,拿熔样炉做过样片?
做此类样品有两个技术难题。
第一,铁合金的预氧化处理问题,众所周知,铁合金是不能直接熔片的,经过预氧化处理后由还原态变成氧化态后可直接熔融制成玻璃片,技术难点就是如何进行预氧化处理,即保证氧化完全,又保证分析的精度问题。其实就是氧化剂的选取和氧化处理的场所,保证坩埚不被腐蚀是做此类实验的第一出发点。
第二,铬在硼酸盐熔剂中的溶解度问题,可以不夸张的讲,氧化铬是所有元素中在硼酸盐熔剂中溶解度最小的一种物质,6g四硼酸锂中最多只能溶解50mg的氧化铬。所以如何提高铬在熔剂中的溶解度也是一个棘手的问题,显然不能一味的降低称样量。
最后再说一下,别说铬铁合金了,就是铬质耐材熔融制玻璃片都需要一定的技术手段,所以拿铬铁合金做玻璃样品绝对是一个挑战性的工作。
在过渡元素中,只有氧化铬在硼酸锂中的溶解度特别低,在6克的溶剂中的溶解量小于50mg。三氧化二铬呈强酸性,因而需要强碱性溶剂,又因为会结晶,故不能用偏硼酸锂。偏磷酸钠(NaPO3)是一种很好的选择,它使三氧化二铬的溶解度提高约10倍。经过进一步研究发现偏硼酸锂和硝酸钠的混合物可能是比单纯的偏磷酸钠更好的溶剂。钠是强碱性的,硝酸盐会使氧化铬呈最高氧化态,而且没有P的存在,因此可以得到更强的XRF荧光强度
原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 miloy(miloy) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 zhangchenly(zhangchenly) 发表:
做此类样品有两个技术难题。
这句话怎么这么像是我说的
做此类样品有两个技术难题。
最后再说一下,别说铬铁合金了,就是铬质耐材熔融制玻璃片都需要一定的技术手段,所以拿铬铁合金做玻璃样品绝对是一个挑战性的工作,我前期做了一些这方面的工作,可以讨论。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 shaowei2911(shaowei2911) 发表:原文由 zhangchenly(zhangchenly) 发表:
我们在钢厂做了实验,用熔样炉做的,不加任何熔剂,高碳铬铁粉末直接熔化,抽真空充氩气,2-3分钟熔成直径32mm厚6mm的圆饼状,不过需要铣床铣出一个平面再进行光谱分析。如想了解打我电话13522628788.
第一张图片,密密麻麻的小孔是怎么弄的。
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 shaowei2911(shaowei2911) 发表:熔样后成分有多大变化,元素烧损厉害不?原文由 zhangchenly(zhangchenly) 发表:
