主题:【讨论】实验室比对-Na含量的检测
浏览0 回复16 电梯直达
vaneblack
大家好,
我们参加了一个实验室间比对的实验,其中Na含量检测结果出了问题,但经过调查、复测都没法找到原因,想请大家一起讨论看看是哪里出了问题,具体情况是这样的:
方法是原子吸收火焰法,样品是营养液(类似于乳制品一类的),样品预处理是用的干法消化;
初次(参加对比的结果)60.40mg/100g;
实验室间比对的平均值是44.75mg/100g;
我们偏差很大,于是就调查和复测,测下来的结果是这样的
第一次复测:47.31mg/100g;第二次复测54.74mg/100g;
三次检测有3个不同的结果,第一次复测的结果还是接近的。
不知道是哪里出了问题。
我们觉得可能有这样几个原因造成的
1) 是样品不均匀;
2) 检测过程被污染了
但找不到具体的问题出在哪里,请大家一起讨论分析一下。
谢谢!
ldgfive
coffee8
chenpy1980
你可以到国家标物中心买质控样品与考核样品一起做,这样找原因或许会更好,我每次参加都会做质控样
stella-zheng
钠是比较容易出现问题的,很容易造成污染是一方面的原因,还要考虑消除基体干扰等方面的原因,所以在实验的时候加入质控样品很重要
vaneblack
我们在做实验的同时没有加做质控样,但同时也做了5批我们自己的产品,结果均显示正常的,所以很苦恼,问题到底在哪里呢?
vaneblack
chemistryren
钠是比较容易污染的项目,测的时候手上一滴汗沾上了就会偏高.楼主的结果也是偏高,先从污染着手调查吧.
popo
vaneblack
我们又重新整理了一下数据发现有如下的规律:
    Na    K    Na和K之和     Na和K之和的RSD
1    60.40     141.83     202.23            2.39%
2    47.31     166.38     213.69
3    54.10     157.24     211.34
4    41.51     166.19     207.70
发现Na的结果低了,K的结果就高,反之亦然,而钾钠之和却差不多(RSD=2.39%),觉得存在2中可能:
1.样品本身分布不均匀;
2.是不是Na和K的释放剂不合适,我们加的是氯化锶、氯化铯,是不是加镧试剂会好些?
vaneblack
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
其实被污染我们也考虑过的,从得到的数据来看,这个样品我们同时测了3个平行样,结果都是偏高的,RSD为4.5%,如果是被污染了,那就是这3个样都被污染了,且被污染的程度也都较平行的,这个可能性觉得不太会发生。而且我们同时正常检测的产品也没发生异常,单单就这3个样被污染了?苦恼中。。。。。。
