主题:【求助】想请教下气相色谱氢火焰法检测空气中苯升温程序该怎么设定
浏览0 回复2 电梯直达
shuiyingchuan
使用的标准是GB050325-2001(2006版),想请教下气相色谱氢火焰法检测空气中苯的时候,仪器的升温程序该怎么设定?试验时间设定多少时间为好?
雪在烧
你是单纯的测定苯呢还是要测定苯系物?
如果是单纯的苯就简单了你自己可以根据出峰情况而定。
如果是苯系物的话,程序升温是必不可少的,初始温度不要太高慢慢升起来,因为仪器设置条件还有环境条件的不同,所以这些参数要自己去试,我这里分析时间有10分钟就都出来了。
xm3fenqiu
CS2提取的话
恒温60度 流速看你柱子了
DB-1 分离效果很好
