快乐回复于2010/01/22
完全可能,下面是我在书上看到的试验:
准备好一张硬纸、剪刀、胶水,我们来做一个声灭火器。其实它只不过是一个圆柱形的纸盒,这个纸盒的做法如下。
先从硬纸上剪下一张边长为20厘米的正方形,把它卷成一个直径约5厘米的圆筒,用胶水把纸筒的接合处粘牢,再从硬纸上剪下两个直径约6厘米的圆。在其中一个圆的中心处剪一个直径约1。5厘米的小圆洞,然后把两个圆粘到纸筒两端把纸筒的两端堵住,使它形成一个圆柱形的纸盒。这就是声灭火器。不过你一定要把粘合处粘牢,千万不要使接缝处漏气。
把一支点燃的蜡烛固定在桌子上。然后用你的左手握住圆纸盒,把它拿到离蜡烛60厘米左右的地方,并且使盒盖上的洞对准蜡烛的火焰。用你右手的食指不停地弹圆纸盒的盒底。圆纸盒发出了“扑扑”的声音。不一会儿,你就会发现蜡烛的火焰被熄灭了。
难道真的是声音把火给扑灭了吗?如果你还不相信,那你还可以多试几次,结果都是一样的。
因为你用力敲击盒底的时候,产生了声音,声音本身是一种波,而声波是有压力的。在这个压力的作用下,火焰便被“压”灭了。这就是声灭火器的道理。
song6670回复于2010/01/22
我认为应该可以,声音是由于振动产生的,其本身是一种波,而声波是通过介质传播,是有压力的。在这个压力的作用下,火焰便被“压”灭了,从而达到灭火的效果。
star_05240721回复于2010/01/22
声波当然可以灭火了.
声音本身是一种波,而声波是有压力的.
在这个压力的作用下,火焰便被“压”灭了.
rigmarole回复于2010/01/23
声音是可以灭火的
根据理想气体定律,温度,压力,容量(体积)三者是密切关联的,压力的下降会导致温度的降低。声波可以造成压力的下降,如果波峰与波谷达到一定的值,是可以灭火的。不过这跟火势关联比较大,一般像蜡烛之类,各位板油如果有兴趣可以自己做实验验证的,用倒喇叭形的容器,用膜把大的一端封住,小口对着火焰,震动大时火焰是可以熄灭的,而且不是因为气流的原因(若又要鉴定是否是气流原因,各位板油就再动动脑吧,再说就可以出论文了。。)
还有声波灭火,不会像楼上的一些板油想的那么厉害---能量会大到把楼都震坏。
