主题:【讨论】挥发酚大家都是用什么做
浏览0 回复37 电梯直达
kessel
原文由 (ysl1124) 发表:
你样品量大吗,不大的时候千万别用流动
能说下原因吗?谢谢
lichaobeijing
原文由 (ysl1124) 发表:
你样品量大吗,不大的时候千万别用流动
你们用流注吗?哪的,好用吗,有啥问题没
jamesbond1018
原文由 幸福一定强(hs7869059) 发表:
我们用溴化心衍生化,气相色谱ECD测定,但是能测四种挥发酚
这是一个不错的尝试 你们是按什么标准方法做的?
峰 (Davon)
做挥发酚样品量如果不大,还可以用另一款仪器,MobiChem化学分析仪,自动做标准曲线,自动进行样品前处理。手工需要做的只有配试剂。做标准曲线、进样、蒸馏、检测、清洗等过程完全是仪器自动完成。而且做样时间短,十几分钟完成一个样品检测。消耗试剂少,完成一个样品检测,只需要几十微升的试剂。
2011/6/25 13:55:57 Last edit by dongli5203
翠湖园
翠湖园
阿笨
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
我们是纯手工,蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法,开始搅拌二分钟的时候是用手晃,晃得胳膊都麻木了,幸亏有个巧手的总工,就用离子搅拌器来晃了.
泪奔,每次晃得我直冒汗
