原文由 王蒹葭(wangzijin) 发表:
但是我想问下,“一般参比池的能量都不是流动相的,而是空气的。”那为什么每次做样能量都不尽相同啊?
1.波长,检测波长是最大的影响,一般氘灯要求是220nm下,能量大于800.
有时候品池能量大于参比池能量30多属于正常么?(例:参比330,检测池298)
2.正常,差个几十很正常。
问题4中,在做样过程中,能量是不会出现太大变动的。我的意思是说,以前做样,检测器能量大概是300-500之间,但这次换做一个样时却是1100多,流动相都是乙腈加水啊,只不过是调的ph不一样啊!
3.还是看波长,波长再低一点,你会发现能量更高的。
您的意思是说,一般氘灯要求的检测波长范围是220nm以下,通常能量大于800的?
但我上次做的那样,波长就是231nm,能量达到1100啊。而且我们做好多样都是波长大于您说的220的,甚至还有300多nm的!不知道是什么原因!
我的意思是说,判断氘灯能量的时候,波长220nm,然后参比池大于800就算合格。波长231,能量有1100说明灯的能量不错,你要测样品当然还是按照方法规定的波长么。
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:原文由 yukepotato(yukepotato) 发表:
啊,对到等的要求这么高啊!
我公司做的产品多,有好多样都是在220nm一下,参比能量在300-400间。这是怎么回事啊?是不是所测得数据都不准的啊!
不是的, 能量的高低并不直接影响测得数据的准确,能量太低导致基线噪音,和线性度变差.之所以在220nm处看氘灯能量,是因为它在220~230nm能量分布最高.楼主查一下氘灯能量图就会知道.
能量在300-400间挺正常, 100-200我也在用啊.
