TAS-990日常维护与保养
TAS-990
原子吸收分光光度计是精密光学仪器,出厂前经过精细的装配和调试,安装过程中又经过严格的检查和必要的调试,但是如果能对仪器进行恰当的维护与保养,不仅能保证仪器的可靠性和稳定性,也可以延长仪器的使用寿命。
1.1 注意事项
严格按照仪器操作手册的注意事项安全使用仪器,严禁违规操作。
用户不能擅自调整仪器,更不可拆卸其中的零件,尤其不能碰伤光学镜面,也不可随意擦拭。
严禁将腐蚀性的溶液泼撒在仪器表面,如果不小心沾上,必须正确,及时地进行清洁处理。
1.2 日常保养
严格按照仪器的安装条件要求为仪器提供一个良好的工作环境。
保持仪器整体干净整洁,仪器使用完毕应盖好防尘罩。
必须对仪器的气体外管路包括气瓶等进行定期检漏,防止泄露的发生。
火焰分析结束时,必须吸喷去离子水至少2分钟以清洗雾化器系统。
用软的纸片等清除燃烧缝中的积碳等杂物,严禁使用坚硬的工具。
仪器使用完毕后,关闭气路、电路。
定期进行性能指标检测,发现问题即与厂家或销售部门联系解决。
长期不用仪器时,尤其要注意保存环境的温度、湿度。
1.3 元素灯的使用注意事项
使用前应该预热一段时间,使发光强度达到稳定。预热时间随灯元素不同而不同,一般在20-30分钟以上。
元素灯长期不用,应该定期(每月或者每隔三个月)点燃处理,即在工作灯电流下点燃1小时。
使用元素灯应该轻拿轻放。低熔点元素灯用完后要等冷却后才能移动。
为使元素灯发光强度稳定,要保持元素灯石英窗口洁净。
点亮元素灯后可以从灯的阴极辉光颜色判断灯的工作是否正常。一般充氖气的灯负辉光的正常颜色是橙红色;充氩气的灯正常是淡紫色;汞灯是蓝色。如果颜色不正常则灯内有杂质气体存在。应该进行处理。
1.4 雾化器使用注意事项
每次测量完成,用蒸馏水洗喷2-3分钟。
工作室内温度不可低于10度,否则喷口的降温作用可造成结冰堵塞。
所有雾化器之间的撞击球不能互换,否则灵敏度降低。
样品溶液不能有气泡,如果进样管内有气泡,阻力很大使吸入样品停止,用手指弹动进样管,使气泡吸走,即可正常;也可用注射器吸走气泡。
撞击球一般不用调节,直接抵住喷口底部(不可用力过大)。如果灵敏度和动态稳定性不好照以下方法调节:开气源,吸喷蒸馏水,来回转动撞击球,使喷出的雾向前喷出或成平面喷出,尽量与轴线对称。撞击球连接杆可在下方90度角调节。
限流管堵塞:可以用手指除去,或用压缩空气吹通。
雾化器堵塞:常堵在接近喷口处,取下撞击球,用压缩空气反吹或用水冲掉。决不可用金属丝捅,否则损坏雾化器。
1.5 燃烧头使用注意事项
燃烧头使用后温度很高,严禁用手触摸。
如果测量盐分较高的样品会使燃烧缝上有白色物体堵塞燃烧缝。火焰熄灭后可用滤纸插入燃烧缝清除。决不可用金属刀片刮,否则损坏燃烧缝。
燃烧头长时间使用后会有有机物质积累粘附在燃烧头底部,可能会影响部分测量元素。可以取下燃烧头,用滤纸擦除或用乙醇等溶液清洗即可。
安装燃烧头一定要插入底部,不能有缝隙。否则会引起乙炔泄漏。
2 常见故障与维修
2.1 易耗件的更换
1. 雾化器的更换
关闭乙炔,在火焰熄灭的状态下操作;
关闭空气机;
拆卸空气管;
拆卸固定雾化器的两颗螺钉,将换下的雾化器安全放置;
小心取出待更换的雾化器;
检查雾化器外观;
将O型密封圈安装在雾化器金属端面与玻璃的结合部;
安装好雾化器,使雾化器达到最佳工作状态;
将雾化器固定在仪器上;
将空气管插进雾化器的金属快插连接头;
打开空压机,检查空气管连接的牢固程度;
2.2 故障与排除
故障现象 原因 维修
仪器不联机 1.仪器与PC机的通讯线未连接 1.连接好仪器通讯线
2.软件与实际连接的通讯口不一致 2.选择正确的通讯口,重新联机
波长自检失败 1.没有安装元素灯。 1.安装正确的元素灯
2.光路被遮挡 2.将遮挡物移出光路
点不着火 1.火焰保护机构处于保护状态 1.满足工作的所有条件
2.乙炔没有打开 2.将乙炔气瓶打开
3.仪器喷火但点不着火 3.设置燃气流量太小,将燃气流量设置为1500ml/min以上。
灵敏度低 1. 雾化器不良 1.重新调节雾化器(注意轻拿轻放)
2.玻璃件等已经损坏 2.更换(注意雾化器更换程序)
元素灯不亮 1.单元素灯不亮 1.检查是否设置为工作和预热灯
2.更换元素灯;检查元素灯座是否接触良好。
2.所有元素灯不亮 2.供电连线不良或灯板保险损坏
石墨炉不升温 1、检查供电电压是否正常 1、确认石墨炉供电电源是否220V,
2、石墨炉电源供电空气开关是否满足要求(最好60A以上)
