主题:【求助】求助:厡吸火焰问题!
浏览0 回复9 电梯直达
emuchhh
最近一直在用厡吸火焰做铜的实验,用的是瓦里安的机子,最近发现铜的吸光度值下降了,是因为最近的一次做实验发现废液排出量明显减少,就用仪器带的钢丝通了一下进样针,废液排的正常了,可是发现和以前的吸光度值明显下降了。而且灯的信号值也下降了,和工程师联系了一下,他猜测可能是雾化器的问题,所以要求清洗一下。不知道是否会有其它的原因引起的呢!会不会是灯有问题了?或者其它方面的。我刚接触厡吸,希望高手多多指导一下,非常感谢!!
神话
快乐
雾化器、燃烧头、灯能量、提升量、光程等都是影响因素
神话
瓦里安的机子没用过,不过我知道PE机器的进样量是可以调整的。
emuchhh
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
是不是燃烧头需要清洗了?
首先谢谢各位前辈的指导! 我们的仪器半年前刚买回来!使用也是在培训了之后摸索进行,不过还是严格按照操作流程来的!我的实验样品室未经消化的,而且盐分含量较高,我也考虑是污染的问题。有个疑问,燃烧头怎么清洗啊?还有进样针必须用微波清洗么,那个透光镜要是污染了怎么清洁啊?还有仪器大概多长时间需要维护一下?主要是那些部件啊?请不吝指导啊!
神话
瓦里安的机器没有用过,如果燃烧头脏了最明显的现象是火焰会出现锯齿。pe的很好卸下,把里面的卡扣按住,轻轻向上转动燃烧头。
光路部分最好自己不要动,明显能看到灰尘的地方用吸耳球吹下即可。
应该制定一个最少一周的维护计划。
Last edit by fcqxqyslzx
神话
1 火焰法测定完成后,吸入5%的HNO3 溶液几分钟;再吸入蒸馏水几分钟,清洗燃烧系统。
2 直接测定有机溶液之后,吸入纯丙酮几分钟;再吸入5%的HNO3 溶液几分钟;再吸入蒸馏水几分钟,清洗燃烧系统。
3 定期清理进样系统,根据使用的时间及测定的样品而定,参照手册中描述的那样:清洗燃烧头、雾室预混合室及端盖、雾化器。同时清理样品间的灰尘
4 要把火焰系统拆下来或者装上,都要先把主机的电源关闭。
5 发现燃烧头火焰上有很多一闪一闪的黄色光条,说明燃烧头已脏,要进行清洗。把燃烧头拆下来,先用自来水冲洗,边冲边用刀片垂直平行地刮燃烧缝的两边。然后用纸片、打印纸那样厚,来回刷缝的两边。
6 测定浓度很高的金属盐类样品时,上面清洗方法是不能达到清洗目的。这时应使用5%HCL 溶液浸泡,然后用上述方法清洗(为加快清洗,使用加热浸泡)。
7 空气压缩机要经常放水,最长一个星期一次。要用无油空气压缩机。
8 用纯的乙炔气,不能用工业用乙炔气,容易造成压力传感器损坏或堵塞气路。
9 定期检查气体管路是否漏气,接口处是否密封良好,钢瓶及减压表需定期检定。
wtjzj999
如果雾化器没有堵得话,一般调整灯电流,或者调整能量大小就能解决问题吧
angle9841
你看一下是不是吸管堵塞了,以前我用的PEAA200的跟你的情况一样,我检查后发现是吸管堵塞了,用细铜丝疏通一下就可以了,再调节一下进样量。
秋月芙蓉
