主题:【讨论】液相色谱的泵是二元好还是四元好?
浏览0 回复30 电梯直达
小水
原文由 feixue810316(feixue810316) 发表:
二元高压+脱气机.这个配置最好.二元高压是两个独立的泵,如果以后想升四元,厂家可以直接加个比例阀就改成4元了.
而且一般方法二元的都满足了.
四元就是冲洗方便些.可以设立单独两个通道冲洗,但长时间用水相的通道容易长菌.
就安捷伦的来说,二元高压比四元低压的价格要高不少的,而且压力也没有增加多少,没多大意义。真正要高压就上UPLC。
关键看价格和实际应用需要。
小水
原文由 安平(byron1111) 发表:
二元高压精度和重现性好。
  四元功能强,使用灵活。
“二元的精度和重现性好”,没这个说法吧?
泵前和泵后混合只是实现梯度的两种不同方法,就目前的制造水平,精密度和稳定性(重现性)可以同样好。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
lei823
wypwy_19830529
这两个从功能上一样,不会有太大的差异,尤其是AigentLC1200的采用二元的,而岛津的LC20A普遍采用四元的.
richies
原文由 小水(allenbert) 发表:
二元高压精度和重现性好。
  四元功能强,使用灵活。
如果4元和二元梯度是一样的精度和稳定性,那做MS就用4元好了,为啥都要用双泵系统呢
可爱宝贝
小水
原文由 richies(richies) 发表:
二元高压精度和重现性好。
  四元功能强,使用灵活。
事实上,大部分还是用4元低压的和MS联用的。安捷伦1200系列,除纳流泵外,有单泵(最高5800psi左右),双泵(最高5800psi左右),低压四元(最高5800psi左右),高压双泵(最高9000psi左右),价格也是越来越高的。后三种联MS都没问题,具体的要看实验需要了,还有价格差多少了。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:感谢提供!
weil2009
sxzhao
lei823
原文由 wypwy_19830529(WYPwy_19830529) 发表:
朋友,说反了,1200多采用四元,20A多采用二元,
