主题:【讨论】发起讨论 谱图平滑处理的问题
浏览0 回复23 电梯直达
安平
工作站获得的色谱图信号是包含噪声的,通过信号处理,抑制噪声,提高信噪比是平滑信号的目的。
    我这里有几个Solution工作站和Clarity工作站的实例。以供讨论。
    1 响应时间。
      Lcsolution工作站的检测器选项中有响应时间参数。对色谱图进行平滑处理。
      紫外检测器
安平
安平
例如,谱图采集速率为40ms。
  上图为较小响应时间80ms
  下图为较大响应时间 1s
  噪声水平得到了抑制。
安平
响应时间,是选取一定的时间间隔,将原始数据点平均。
  响应时间会影响峰高和峰宽,不会影响峰面积。
安平
安平
响应时间过大的情况。
    深色谱图为小相应时间,浅色谱图为较大相应时间。
安平
选择合适相应时间,峰高降低较弱,噪声降低,提高信噪比。
安平
安平
柏坡
紫外检测器默认为1.0sec的响应时间,其他检测器也是有的,采集原理大体相当。不过不同的仪器还没有对比过,还希望其他版友能够提供参考。
安平
2  Lcsolution的smooth功能.
    在"postrun"部分的"数据比较"中有smooth选项,效果类似.
