主题:【讨论】检测时您是否会打开或者关注压力曲线
浏览0 回复16 电梯直达
夏天的雪
液相测定时除了有基线图、色谱图外通常还会有压力监控图(具体视仪器功能而定),有些压力监控图需要在方法设定中设置才能显示出来,您在色谱柱平衡或者样品测定过程中会不会打开压力监测,样品检测结束后会不会去关注一下压力的变化
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:话题
一片枫叶
常常打开压力监视曲线,以便于了解输液系统的稳定性,发现异常及时处理。
有水有渝
偶尔开,一般看控制面板上的数值,有异常了才好开压力曲线看。
夏天的雪
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
压力线开着也不麻烦,只是多了点数据量
夏天的雪
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
以前几乎不开的,现在总感觉仪器有问题,所以习惯把压力线一直开着
p3134650
习惯性的关注压力显示数据,但是没有开压力曲线。
开机流动相平衡和关机冲洗会相对更关注压力显示。
Loktar
打开的话可以随时知道泵的输液状态,当然,泵不出问题的话其实没有特别大的必要一直看着  :)
蓝爸
夏天的雪
原文由 蓝爸(lucan31977044) 发表:
用UPLC一定要关注压力
为什么?就因为UPLC的压力高?
夏天的雪
原文由 p3134650(p3134650) 发表:
适当关注是需要的,是否会一直关注压力曲线可能依据个人习惯和仪器状况而定了
夏天的雪
原文由 Loktar(suntadie) 发表:
是的,以前也没有这么关注,自从测定过程中发现有间歇性的压力波动,就将压力线打开了,一是观察仪器状况,二是如果数据异常可以找原因
