这么好的仪器不用真是浪费,UPLC 维护起来较HPLC麻烦点,但是工作效率高呀,有了HPLC,我再也不想用HPLC,特别是开发方法的时候,摸个色谱条件一会就搞定,那个HPLC,摸个色谱条件需要半天时间,让人晕死。
根据楼上反映的UPLC警报问题和needle seal校正通不过的问题,我觉得还是你的洗液(特别是弱洗液)实验过程中干涸了,或虑头提的太高,导致洗液管道和needle seal wash管道有大量气泡甚至干涸。
我判断的依据是你的机器出现两个错误(报警:sample pressure low;needle seal未通过提示“压力太低),而你用的
液质联用,大部分是反相色谱,needle seal wash管道和weak wash 管道一般放在同一个瓶中,若是弱洗液干涸了,这两个问题必然同时出现。
验证方法:1、在软件上操作prime seal wash,仪器会发出“嗒嗒”的声音,声音分成两段,中间稍有一点间隙,如果后半部分声音较高,肯定是 seal wash管道空了或有大的气泡。2、打开uplc泵的门,左下方有个很显眼的白色塑料模块,模块右方有一根塑料管,上面有一个标签上面标有“SW”字样,逆时针拧下那根塑料接头,若干塑料管扣不会立即有液体流出,说明seal wash管道空了或有大的气泡。
解决方案:
1、手动方法 用干净的尖嘴吸耳球吸一下干涸的管道,待有溶液流出后连接上即可。
2、软件上操作 打开
液相控制界面,点击control\systerm star up\prime control,,选上所有prime溶剂,进行几个循环的prime就OK了。
