主题:【分享】解决旋转蒸发不够用的难题-----四向接头
浏览0 回复26 电梯直达
兽残前处理试剂
如果有兴趣可以给我发信息,我会及时给我联系
middle可以同时旋转蒸发4个鸡心瓶、大大节省等待时间。
名称
规格
货号
四相接头
24-19
L-2011
四相接头
19-24
L-2012
四相接头
21-19
L-2013
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
sxzhao
兽残前处理试剂
只要溶液成分一样,就行。有不少实验室在用的。同种样品绝对没有问题,
雾非雾
chemistryren
Dolphy
这个东西在当年苏丹红检测的时候着实红火了一把,我们公司也卖了几个,后来有客户反映这东西不能用,肯定会有交叉污染。
不是四个小支管里的液体互相混合(当然,如果你的试样暴沸的话就难讲了),问题在于回流液体,四个支管里出来的蒸汽混合了,有部分回流回来,如果四个样品中有一个有待检物质,那另外三个多多少少有些被干扰,而且量还不固定。
呵呵,个人意见不要考虑这个小东西了。
雾非雾
如果带冷凝装置,在做平行样时可以用到,当然不能暴沸。
dryer
兽残前处理试剂
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
呵呵,个人意见不要考虑这个小东西了。
你说的情况不存在,挥发的气体都是溶剂,待检样品是不会挥发的,就算有回流,溶剂对各个瓶里的待检样品也没有影响(当然前提是同种样品和溶剂,并且要求的旋蒸温度一致,再个不能爆沸出来)
兽残前处理试剂
原文由 dryer(dryer) 发表:
肯定会交叉污染,真正的实验中,很少有人这样做的.
旋蒸的时候如果待检溶质能随气体出来的话,那你旋蒸就不要用了!照你的理论样品浓缩应该取消,因为有待见物质损失!
兽残前处理试剂
