主题:【求助】走基线一般用什么比例的水及乙氰?
浏览0 回复6 电梯直达
ohioohio
走基线一般用什么比例的水及乙氰?
有水有渝
走任何流动相,不管是水,乙腈,缓冲盐及其混合溶剂都会有基线,所以不是很明白楼主提的问题,你是进行仪器检定还是分析一个样品,总之一句话,用方法中规定的流动相走基线.
huaibeijiayuan
楼上说得对,平衡系统不一定用乙腈,只要用检测用的流动相平衡就可以了
michale1978
lanbing08
楼主的问题是很模糊,是进样前的基线还是进样后冲系统的基线?
yuxiaofen-2008
tyys98
生手,不过不要紧。打开仪器,在正式进样分析之前,用选定方法所要求的流动相在规定的色谱条件下平衡色谱柱,关注色谱流出曲线直到平稳。其中的色谱条件至少包括:色谱柱的选择、柱温度设定、流动相配制(梯度洗脱的要设定在起始比例)、流速设定。所以,赱基线时要求流动相的配比要根据具体分析方法来定。
