原文由 flom1981(flom1981) 发表:
1》水中杂质的去除方法:
包括反渗透(RO)、蒸馏、活性炭吸附、微过滤、离子交换、电渗析、超滤(UF)及紫外光氧化(UV)。
2》超滤(UF)和反渗透(RO)制水的原理区别:
超滤(UF)是一种筛选分离过程在静压差为推动力的作用下,原料液中溶剂和小溶质粒子从高压的料液侧透过膜到低压侧一般称为滤除液或透过液而大粒子组分被膜所阻拦使它们在滤剩液中浓度增大。按照这样的分离机理,超滤膜具有选择性表面层的主要因素是形成具有一定大小和形状的孔,聚合物的化学性质对膜的分离特性影响不大。
反渗透(RO)是利用反渗透膜选择性的只能通过溶剂(通常是水)而截留离子物质的性质,以膜两侧静压差为推动力克服溶剂渗透压使溶剂通过反渗透膜而实现对液体混合物进行分离的膜过程。可以从液体混合物中去处全部悬浮物、溶解物和胶体,例如从水溶液中将水分离出来以达到分离、纯化等目的。
3》与蒸馏水水质有没有可比性?
蒸馏水:低于水的沸点的有机物除不掉,小于1MΩ.cm,属与III级水。
反渗透(RO):95%离子去除率,大部分有机物,几乎全部微粒都去除。
青岛富勒姆科技专业研发产销纯水机,超纯水机,实验室纯水机,软水系统等纯水设备。
0532-84864606 qq:654865862
