主题:原子荧光光度计和原子吸收分光光度计在结构上的异同点
浏览0 回复18 电梯直达
qxf
该帖子已被pony2002设置为精华;
比较原子荧光光度计和原子吸收分光光度计在结构上的异同点,并解释原因.谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
aoc99
首先,都是和光能量打叫道,都有一个灯,出光,一个光电倍增管,收光。然后靠光-电转换,使用电流来确定光的变化。不同的是,原吸测定的是光被吸收的变化值,原荧测定的光的发生值。
其次,都有一套光学部件和透镜,它们是比较骄气的,南方放潮,北方防风沙。不同的是,原吸有背景扣除,光栅分光,比较复杂,原荧简单。
其次次,都有一套气路系统。不过原荧使用氩气,无危险,没有听说因为氩气置换了空气把人憋气的(俺的仪器一直漏氩气),原吸需要压缩空气,乙炔,笑气,或者其他,危险系数大,有使用笑气不当付代价的,因此要注意定期检漏,有吹肥皂泡就不好玩了。
其次次次,都是检测重金属,原荧只能测几个,但是基本是原子吸收的死穴,原吸可以测好多,一般的就可以测30多个,但是得一个个得做(和ICP的机枪扫射相比,原吸是狙击枪)。而且,不管测定的是什么样品,都得做成液体,都得注意干扰的问题。高手和非高手的区别,大都在如何将试样搞成液体这一环节上。
其次次次次,两台仪器吃进去的是酸性液体,吐出来的有废气和废液。废液简单,盛装一下,但是要注意废气,自己注意劳动保护,上机穿工作服。
其次次次次次,原子吸收比原子荧光复杂,但是不等于原子荧光就没有脾气。要想他们好好听话,就得好好伺候,不是好酒好肉的伺候,而是要有我无它,彻底发挥主人翁精神,搞懂原理,知道构造,了解方法,彻底搞定。
最后,原荧是国产得,国外没有,支持国货。原吸火焰大家平分秋色,但是石墨炉相差比较大,国产的得努力,期待国货精品。
开工了,做试验了,欢迎补充阿。
renzhihai
现在国产的原子荧光叫氢化发生非色散原子荧光,没有色散系统的
renzhihai
原子荧光发展的三个方向是等离子原子荧光、离子荧光和激光原子荧光,呵呵要说区别那可就大了去了
linxuhui
从原理上:原子吸收分光光度法是基于基态原子对共振光的吸收:而原子荧光光度是处于激发态原子向基态跃迁,并以光辐射形式失去能量而回到基态。
yangxt
原文由 linxuhui 发表:
而且这个激发态是基态原子对共振光吸收而跃迁得来的。因此,原子荧光包含了两个过程:吸收和发射。
色散系统:较之原子吸收荧光谱线更少,光谱干扰也少,所以可以用低分辨力的分光系统甚至于非色散系统。
光学排列:对于原子吸收,检测器必须观察初级光源(HCL),因为需要测量的是原子对光源特征辐射的吸收;而原子荧光的光学排列与原子吸收不同,往往要避开初级光源的直接射入,而以一定角度去观察原子化器,测定其向2pi立体角辐射的荧光。在有的资料上可以看到right angle view(直角观察)和front view(正面观察)这样的光学排列。
原子化器两者可以是相同的,但如同renzhihai版主所说,我国生产的原子荧光原子化器主要是氢化物发生原子化。这是具有我国自主知识产权的仪器!
大多数AFS分析的元素,原子吸收都很难做,所以有人称其为原子吸收的好朋友,原子吸收的补充。
氢化物原子荧光为什么能性能如此优越是因为:1。在氩氢焰中那些元素的原子化效率很高,荧光量子产额也很高。2。氩氢焰的背景吸收和光散射很小。
应该感谢先辈郭小伟先生毕生的努力,为分析仪器技术作出了卓越的贡献!
yangxt
AOC99版主说:“原子吸收比原子荧光复杂,但是不等于原子荧光就没有脾气。要想他们好好听话,就得好好伺候,不是好酒好肉的伺候,而是要有我无它,彻底发挥主人翁精神,搞懂原理,知道构造,了解方法,彻底搞定。
”十分精辟!
原子荧光结构比原子吸收简单,但是!对分析者的要求更高。
其原因是:在原子吸收中我们至少可以直接观察初级光源(HCL)的状况,而原子荧光中一般不能。其二,在原子吸收(特别是火焰),无须考虑在原子化器中的化学反应,而对于原子荧光则必须观察和考虑氢化物生成的过程。
langzs
原子荧光有进口的.由加拿大奥罗拉Aurora仪器公司生产,上海稳泰电子科技总代.www.langzs.cn.alibaba.com
bunaas
国外早有原子荧光的研究,但是真正形成仪器和应用规模的是在中国。在那么多广泛领域里得到应用源于我国分析工作者的功劳:郭小伟先生首先使用氢化物原子化器于原子荧光避开了原子荧光中光散射干扰,并在广大仪器工作者的努力下,形成了商品和规模。国外也有氢化物原子荧光仪器生产,大概最早的是英国的PSA公司,原来在中国也有代理,93年左右就进入了中国。由于价格昂贵,性能比不过国产仪器,当时还只开发了3种元素的测定,一直未有销售业绩。加拿大阿罗拉公司的原子荧光,主要技术来源于我国。近来,德国耶拿公司作了冷原子荧光测汞仪。这大概是原子荧光仪器主要的国外发展情况。
ynl
1,光源:原吸要求是锐线光源,测什么元素用什么灯;原荧可以用连续光源与锐线光源
2,两种仪器的原子化器相同
3,色散系统:原吸的色散元件是光栅;原荧分为色散型与非色散型,色散型色散元件是光栅,非色散型的色散元件是滤光器
4,监测器:原吸是光电倍增管;原荧色散型的是光电倍增管,非色散型的多采用盲光电倍增管。
job_yangw
AFS在在国际上还是 ,所以在保持住,继续发展做的更好。AAS还得努力哦。同行们,加油。
