主题:【讨论】如何排空酸式滴定管内的气泡?
浏览0 回复20 电梯直达
魅力星光
大家是如何排空酸式滴定管内的气泡?
魅力星光
特别在滴定管尖那位置的,容易出现怎么放液体,气泡就是排不掉!
yankunsu
蜗牛
首先涂油要均匀,不要涂太多了,防止凡士林掉入下面的尖端,否则会有气泡排不净。
润洗完之后,关上活塞,装入溶液到0刻度以上(最好装满),垂直放置滴定管,快速旋开活塞放液,一次不能排净气泡的话多试几次。尖端有一两个小气泡的大小不随放液发生改变时不影响滴定结果,也可以使用。可能是下端有凡士林,最好将下端的油污清除。
taolf
装大半管的液体,旋开活塞,用洗耳球堵着上口吹,增加点压力.觉得还挺好使的
chemistryren
原文由 蜗牛(jaylin621) 发表:
解释得很清楚了.快速放出溶液可以把气泡冲掉.
medodo
原文由 taolf(taolf) 发表:
这个挺合适
老化验工
快速放溶液是有一些浪费,我一般是这样做的:将装有溶液的管子放平到30度左右,打开活塞后,溶液慢慢流出时,不断地顺时针转动管子(轴向转动),管内下部流得快的溶液就不断被转上来,上部液体滞后的部位被转下去并加快了向下的流速,很快整个管尖就充满了溶液。垂直冲气泡不行的情况下,这个方法都仍能赶走气泡。
coffee8
有时候快速放也是很难冲出来,原因是管壁比较脏导致的!
benny8254
首先排除管壁的问题,然后快速放出溶液可以把气泡冲掉.
蜗牛
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
的确有很多这样的情况,首先要清除活塞下端的油污才行。用热水浸泡活塞以下尖端部分片刻,换几次水就能去除了。
